AYUDA CON CONFIGURACIÓN OBS - HELP WITH OBS CONFIG
DiegoTALKS
Hola;
Hace tiempo que hago streams y hace poco pude por fin construir mi PC para pode rmejorar la calidad de mis streams, con las siguientes especificaciones:
  1. Gráfica Nvidia 3060
  2. Ryzen 5 3600
  3. 16 GB RAM
  4. SSD 1TB
Y creo es suficiente para poder hacer un stream decente 1080p60, ya que antes hacia stream en una laptop a 720p60 pero con una 980M... pero por alguna razon me va super mal el stream, los juegos se laggean y no puedo conseguir fluidez, ya moví mil cosas en OBS pero no parece funcionar, no se si sea algun componente o es cosa de configuracion... alguien me puede apoyar? lo agradeceria mucho.
Hello;
I've been streaming for a long time and recently I was finally able to build my PC to improve the quality of my streams, with the following specifications:
  1. Nvidia 3060 graphics
  2. Ryzen 5 3600
  3. 16GB RAM
  4. SSD 1TB
And I think it's enough to be able to do a decent 1080p60 stream, since before I used to stream on a laptop at 720p60 but with a 980M... but for some reason the stream is going really bad, the games are lagging and I can't get fluidity, I already moved a thousand things in OBS but it doesn't seem to work, I don't know if it's some component or it's a configuration thing... can someone help me? I'd really appreciate it!
Ejecuta el Asistente de configuración automática (menú herramientas) y aplica los ajustes que da. Reinicia OBS. Es importante que reinicies OBS.
Ahora, haz una prueba de transmisión de al menos 30 segundos haciendo todo lo que normalmente haces, incluyuendo juegos, cámaras en pantalla completa y cualquier cosa que hagas.
Ahora mira en el menú Ayuda. Carga el archivo de registro actual y copia/pega aquí el URL a dicho archivo de registo. Mientras esperas, en esa misma ventana para cargar hay un botón de Analizar. Presiona este botón y ve resolviendo problemas comunes que aparecen en el registro.
Para verificar la calidad de tu conexión a internet contra los servidores de twitch usa esta app:
Cualquier resultado inferior a 90 de calidad (quality) es malo e indica un problema en la red local o de tu ISP.
En mi experiencia este problema suele estar en el lado del ISP, pero puede pasar en el router/modem o cable de red. Prueba poniendo el cable en otro conector en el router/modem o directamente conectado al modem. Si persiste, llama al tu proveedor de internet.
Salvo que tu velocidad de subida sea muy baja, deberías poder usar 1080p. El asistente mide la calidad del servicio y por esto luego da los mejores valores que puedes usar acorde a esto, entre otros parámetros.
